原文由 boywy000 发表:
相变包括物质三态的变化以及固态相变。相变是金属材料学研究的一个重要方面。如金属和合金的结晶、金属的同素异构转变、合金的有序化转变等等。
根据相变的热力学函数的变化相变可以分为:
发生相变时,平衡两相的化学位相等但是化学位的一级偏微分(一级导数)不相等的称为一级相变。
因此在一级相变时熵和体积有不连续的变化,即相变时有相变潜热,并体积改变。
单元系的凝固、熔化、凝聚及升华,固态相变中的同素异构转变属于一级相变。
二级相变时无相变潜热,没有体积的不连续变化,如图1-3 所示。只有两相热容量的不连续变化,以及压缩系数和膨胀系数的改变。金属的磁性转变、部分合金的无序—有序相变、超导态等属于二级相变。
『我来总结一下,DSC测量的原理就是热容的变化对温度的函数,相变属于一级相变,所以是个峰,而Tg是二级相变,有热容的突变,表现出来就是一个台阶~』『解释的不够之处还请高手指教~』![]()
