原文由 wyn6816 发表:Na 有电离干扰的,加入铯做基体改进剂,或者加入一定含量的钾,可以预防干扰.
原文由 lantian1 发表:有可能是仪器不稳定,或环境条件改变造成的,仪器一般是稳定30分钟以上,环境条件控制在20摄氏度左右试一下,每次都应控制在相同的温度,相对湿度也最好一致
原文由 xq1969 发表:由于每次开机时,空气和乙炔气流量不一样,造成火焰条件不一样,同样浓度的溶液会产生不同的吸光度,只要保证标准溶液和样品在同一次开机条件下完成,一般不会影响样品测定结果,另一个原因可能是水的问题,一般用蒸馏水,不要用去离子水。[/qu请问:蒸馏水与去离子水的差别再哪,使用去离子水时的影响有多大? 谢谢!
