主题:【求助】邻苯二甲酸酯的检出限
浏览0 回复20 电梯直达
恋恋恋莫扎特
请教各位大虾,最近分析PVC中的邻苯二甲酸酯,在报告中体现的DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP的检出限都是多少啊?5ppm?10ppm?在一篇SGS(香港)的报告中看到MDL是0.02,0.003...单位是%,这代表什么呢?换算成ppm该是多少呢?
求缺人生
原文由 noble13 发表:
ppm百万分之一,0.02%换算成200ppm.
恋恋恋莫扎特
无名
原文由 noble13 发表:
方法检出限都200,300,是不是大了点?
其实还是考量测试过程中的偏差所造成的,建议还是依照3×检测限,或者9XSD的方式进行评估!
zhengjiongan
这应该不能就这样简单的换算成PPM的,这是根据称量的要提取(前处理)的重量,用仪器测出来以后在算的百分比。比如,称了1(0.001千克)克样品去做前处理,提取物定容10ML(0.01L),测出来的为“X”PPM(X/1000000毫克每千克或升),那计算结果(就是出报告的结果)是Y=X*0.001*100%得出来的结果。这只是最后推道出来的最后公式,具体我星期一写上。
恋恋恋莫扎特
Van
邻苯二甲酸酯的检出限我没有单独做过,不过我做过标准溶液的检测,好象标液直接进样时的最低浓度是1-5PPM都可以检测出的;SGS的方法检出限也太大了吧?!
PPM和%相差的倍数就是相当于10000倍,百万分之一和百分之一,是两个不同的表示方法罢了!!!这样SGS的方法检出限就不好意思用PPM表示了,呵呵!
高卧东山
原文由 zhengjiongan 发表:
检出限应该就是指进样的浓度,好像跟定容、浓缩之类的都没有关系吧
forsnowman
借问一下,PVC能否用裂解气质分析啊?据查PVC热稳定性差,160℃就会释放大量氯化氢。不知道这对于质谱有无影响啊?
谢谢
爬上牆頭等紅杏
我們檢測6P的標液都是2、4、6、8、10,當然1PPM也可以檢測出來,200PPM,太大了吧?
百年树人
检出限有2种表示方法:一种是进样瓶中样品检测限,一种是针对原始样品的方法检出限
GC-MS计算出来是进样瓶中样品检测限,最后出结果时要把稀释陪数*上才等于原始样品的方法检出限,稀释陪数根据你的样品取量和萃取剂多少得到。
