主题:【讨论】我公司一原料药在申请FDA认证,FDA检查时会一块检查其他车间吗
浏览0 回复14 电梯直达
wei616
我公司一原料药在申请FDA认证,FDA检查时会一块检查其他车间吗?我公司是有2个车间,其中一个车间生产一个品种,另个车间有2条生产线生产2个品种,正在申报的品种是2车间其中一个,请问如果FDA检查时会一起检查车间内其他品种吗,另外1车间对现场检查有影响吗? 谢谢各位。
深海的海豚
原文由 wei616 发表:
虽然我们没有申请FDA认证,但是说说其它情况供你参考。
GMP认证检查时,通常不会去要求提供另一非申报车间的相关资料情况,不会检查车间内非申报其它品种。
但是,进行现场检查的时候,肯定会有看到,尤其是仓库部分,我们的做法是对于仓储,完全按照GMP要求进行,这样也体现了总体的规范化,应该是可以做到的。
你们申报的进行FDA认证的车间是1个品种的那个还是2个品种的那个?或者两条生产线的一条认证?
wei616
我们认证的品种是2车间内一个品种,车间内有2条生产线,发愁啊,不知道另外一条线是否会有影响
深海的海豚
原文由 wei616 发表:
认证的时候,应该会有影响,不知道另一条线是否也生产呢?
如果在一个车间内,即使不参加FDA认证,至少也应该向着那个方向准备的。
要么就要想好相互是否有影响之类的提问的合理回答。
wei616
是否另一条生产线不生产检查时会好一点?如果生产的话需要注意什么问题吗?
深海的海豚
原文由 wei616 发表:
不生产肯定会好一些,一般企业都会避免这个检查时非相关品种动态验收的情况出现。
但是,相信专家一定也会问到相应问题,所以如何避免生产线之间的相互影响,主要出于未来正常生产考虑也要有所准备,两个品种/工艺之间会不会有干扰、混淆、影响?如何避免?
欢迎其他朋友参与讨论!
seas7
原文由 lqqer 发表:
原文由 wei616 发表:
欢迎其他朋友参与讨论!
这个说法比较专业。FDA认证注重的系统认证,尽管你只报批了一个产品。试想,如果你报批产品记录,文件,培训等都做得很好,而未报批的产品则大相径庭,那FDA官员能相信你们系统是符合要求的吗?
所以,千万不要抱侥幸心理,要想到每一个可能发生的问题,才可能“0”切入点通过FDA审核。
否则,你们很可能得到一句评价:“该公司的系统看上去很完整,就是不象是真的”
b80233
最好在检查时,处于静止状态,最起码,检查官会提出二个产品的交叉污染问题,有避免吗,在投料时的状态如何,而且,你也没有讲清,原料药已经生产至第几步了。
一道黑
好像要查的,其他车间也可以反应一些你们公司的GMP执行情况的
lingzhong
翻古尸是不应该的,不过也可以转化为现阶段如何检查的一个新话题。
毕竟,越久远的越不适用了。
myreebok
很负责任的说,如果你申请了一个车间,即使另一个车间处于混乱状态,即使有XX在门口随地XX,FDA检查官员会毫不犹豫地。。。。。无视。
但是印象分就会差了噢
