xueling126回复于2007/06/27
2楼说的很全面,但是我认为250 mm的分离效果是很好,但是一般来说如果150mm 能分的还是最好用150mm ,它的分离时间短,而且加上保护柱一般的柱温箱都能放进去.也有100mm的柱子,是颗粒3 um的,分离效果更好,可以考虑一下.柱温对分析的影响还是很大的
Easy-Boy回复于2007/06/26
还有30cm的柱子呢!你没用过?
wx2435回复于2007/06/27
温度确实有一定影响。结帖先点维护,然后再点结帖分配积分就行了
原文由 emxz 发表:
1、色谱柱有哪些型号(长度)?我知道的有25cm,15cm,10cm,5cm。
2、色谱柱国产的和进口的究竟有多大区别?
3、岛津2010AHT最多可以放多长的色谱柱?因为我查相关文献需要用25cm的柱子,但实验室操作员说加上预柱(因为我做的是生物样品)的话,岛津2010AHT只能用15cm的柱子?如果我购买15cm的柱子,对实验结果影响大吗?
谢谢您的解答!
