主题:【求助】样品直接分析与在血清中分析,它们的出峰时间会改变吗?还会有什么变化的?
浏览0 回复4 电梯直达
cocohomlee
样品直接分析与在血清中分析,它们的出峰时间会改变吗?还会有什么变化的?谢谢帮助!
Easy-Boy
家有宝贝儿
原文由 cocohomlee 发表:
如果不与血清中其他物质发生干扰,原则上是一致的。
楼主是不是要检测样品在血清中的残留,做痕量分析?最好考虑一下是否存在干扰,能否达到完全分离的效果。必要时,需要做一些前期的处理工作。
jun2009
同意楼上的观点,楼主是要用以前的方法测定生物样品中的药浓吧,如果没有干扰应该是不变的,但如果有干扰就要进行样品预处理,重新建方法了。
cocohomlee
