主题:【求助】FA2004N电子分析天平校准的苦恼
浏览0 回复18 电梯直达
whcj668
以前用的是TG-328A光电分析天平,这次买了台FA2004N电子分析天平(HANGPING  上海精密科学仪器有限公司生产的),可第一次使用就不对头。照着说明书上,先预热三小时以上,然后开启显示器电源。把天平校准的条件都选好,然后放上备件中的200克标准砝码校准,试了N次,每次显示的都是200.0006~200.0007,(正常应显示200.0000)问了厂家的售后工程师,说这是漂移,预热时间不够,或操作环境温度高了,可我电源插上就没关过,并且开了空调,还是校准不了,而对方的电话也很难拨通,老是自动接转,郁闷。大虾们支支招吧,谢谢!
hlin325
可能是湿度太高了,看看天平后面有一个小圈圈是否在正中心的位置,那个不在正中间,调了也白调
黄鹤楼
首先支持楼上的观点
天平没有调平再怎么校准也是白校
还有就是分析天平对环境的要求还是比较严格的
你把你的空调关了之后再试试
最好是没有空气对流产生
还有就是你的台面的防震动的效果怎么样
你放天平的实验室的面积最好控制在10平方米以内
不要让阳光直接照射到天平
预热时间也是很关键的,天平最好是不要拔电源(除非长时间不用)
以上只是本人拙见,请大家指正
儒雅凤
电子分析天平的操作,在使用前应调水平,天平桌要防震,足够的预热时间,如果开空调,要防止空气对流。
lixiuhui555
我也用的是FA2004N电子天平,我自己安装的,没有这个现象,我认为是电压的问题,我加了稳压电源,交流参数稳压!
whcj668
首先,我的天平放在水泥台面上,附近没有震动,也没有阳光直射.水平在我初装天平时就调好了的,电源预热时间已足够长了,我基本上没拔电源插头.我用空调将室内降温后,短暂关闭,再来校准,应该也没有空气对流,天平室就六平方.我想不出为什么校准时还会出现这么大的漂移.我已将天平发回厂家维修了,郁闷.谢谢各位的建议.
沧海一片云
除非十万分一的天平才对空气的流动产生敏感,万分之一的天平只要保证相对好的温湿度环境,充足的预热时间,调好水平和防震等措施外,应该都可以正常工作。200克的标准砝码其允许范围是正负1mg,200.0006g虽不是很理想,但也可以接受。拙见,请指正!
metrology
应该是天平本身有问题,这样精度的天平并不算高精度的天平,建议买沈阳龙腾的。。。
智慧的弟弟
智慧的弟弟
原文由 lengcui 发表:
首先支持楼上的观点
天平没有调平再怎么校准也是白校
你把你的空调关了之后再试试
最好是没有空气对流产生
还有就是你的台面的防震动的效果怎么样
不要让阳光直接照射到天平
以上只是本人拙见,请大家指正
黄鹤楼说的很好,而且我觉得你应该查查天平内的参数是不是与你称量所需要的
一样,说不定是参数没调好
guoyd001
原文由 lixiuhui555 发表:
