以色列Petrometrix 公司的Beacon 2000 II NIR在线过程分析仪。Petrometrix 从1992年开始做NIR在炼油和石化领域的研究,有近20年的技术积累和现场经验,有很多独有的技术。
Beacon 2000 II NIR在线过程分析仪,是目前世界上最好的炼油厂和石化工业近红外在线质量监控和过程分析设备。主要优点有:单中心、多流程、多性质,可同时分析15个现场的油品质量数据,每个现场可同时分析多个性质参数(如汽油的辛烷值)等 ,最远的现场可达3公里远(一般的厂家都只能做到100米),最多可以分析750个性质参数,光谱分辨率高,可做二甲苯异构体的精确识别(一般的NIR设备都做不到)。一套设备可以替代多套常规的分析设备(如
气相色谱仪、辛烷值分析仪、倾点分析仪、凝点分析仪、浊点分析仪等等),可以将工厂内分散的装置统一进行在线质量监控和过程优化。它可以同时用在常减压蒸馏、催化裂化、催化重整、芳烃抽提、延迟焦化、柴油加氢、加氢裂化等大部分生产工艺过程中。且和工厂DCS(集中控制系统)、APC(先进控制系统)可以无缝集成,特别适合应用于油品在线调和等用途。整套系统维护量极少,现场单元是全光学的,不用电,免维护,本安型。系统不用对样品做预处理,也无须防爆设施,可为您节省一大笔费用。Petrometrix 还独有一套快速建模软件,可以在很短的时间内使整套系统试车运行。
