主题:【求助】乙蒜素的检测有谁做过吗?
浏览0 回复6 电梯直达
ppqq42
乙蒜素易挥发,含有S,想用GC-ECD做,但是一直不出峰,什么方法可以解决呢?谢谢了!
xinhui1023
建议你试试顶空进样,选用FPD,你的东西含硫,你为何非要用ECD?
ppqq42
鹿美尔
原文由 ppqq42 发表:
我这里有个FID的方法希望对楼主有帮助,
条件:柱温:120  进样口:135    检测器:160  内标:正十四烷
你可以试一下
Insm_4eb92196
含硫可以用FPD或NPD,也可以用液相方法。https://www.docin.com/p-1246038146.html
avih1981
