主题:【求助】农残标准保存问题
浏览0 回复15 电梯直达
shany2010
请问各位做农残的高手,如果用自动进样器,标准进样后放置了一晚上,那还能继续接着用吗?实验室温度为室温20左右。
该帖子作者被版主 阿三1积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
阿三
shany2010
阿三
happy水中月
这个需要看具体您测 的是什么物质?我给您转到农残版面,您把您的标准品具体是什么东西告诉大家一下,看测过的版友怎么说。
sujianfeng
原文由 shany2010(shany2010) 发表:
20度放一个晚上,从标准品自身来说问题不大,主要关注溶剂的挥发对体积造成的影响,间接导致浓度变化
一般不推荐继续用,实在要用,进样瓶使用新的垫片,盖子旋紧,扎针次数尽量少
shany2010
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
恩恩,好的。谢谢版主。
shany2010
原文由 sujianfeng(sujianfeng) 发表:
溶剂用的是正己烷。主要是有机氯的农残。因为晚上自动进样了,不能及时收好放到冰箱里。只能那样放着。。。就不知道能不能重复利用。
雾非雾
正己烷较容易挥发,放一夜后标准液会有浓缩的现象,您可以进标准品对比一下峰面积就能发现,如果用进样瓶插件能比较明显得观察到液面的下降。
戈壁明珠
溶剂正己烷挥发很明显,不能再用,浓度不准确,一般上机液的浓度较低,工作液直接从母液稀释,不要重复用。
戈壁明珠
有机氯是比较稳定的,不易分解,如果想保存,可以进样完成后换一个样品瓶隔垫,再冻到冰箱里。隔夜溶剂挥发,浓度有变化。
