紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】紫外、可见分光光度计的比色皿分几种光程,并且不同检验方法要求不同的比色皿,为什么?
浏览0 回复5 电梯直达
ylzjdcy
希望得到相关专家的回复
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
精灵鼠老弟
见过有0.5,1,3,5,10厘米光程的,不同检验方法由于浓度不同,要使吸光度在仪器的有效测量范围,采用不同的比色皿.
zam0825
原文由 精灵鼠老弟 发表:
常见的也有光程2cm的比色皿,另外也可以根据需要制作。
家有宝贝儿
光程有多种选择是为了满足仪器的要求,使吸光度在仪器的有效测量范围。
比色皿有多种选择是由于不用材质的比色皿在光的不同区有可能存在吸收而对检测产生干扰。
ylzjdcy
tangldy
选择不同光程的比色皿,使吸光度处于光度计的最佳灵敏度附近,如对于普通可见光度计,要使吸光度在0.434左右,0.2-0.7(0.1-0.8)之间
