主题:【讨论】有关连续流动化学分析仪的应用问题
浏览0 回复6 电梯直达
lijh5515
目前连续流动化学分析仪在很多分析室得到广泛应用,该仪器的快速分析也得到认可,但有关这方面的资料及分析经验技巧却很少看到报道,希望应用该仪器的分析专家大侠们发表一些心得体会,经验和应用技巧等资料,以帮助广大流动化学分析仪新手尽快掌握,在此对你们表示感谢。
pangchen12
连续流动分析仪器的应用应该是没有什么可以讲的,它的最大的作用就是替代人工,提高分析的重复性和结果的可靠性,把原来手工方法不好作的,作不准的,用自动的方式解决了,高效率是仪器的主要特点.
imee
我原来读书时使用法国Alliance 连续流动分析仪半年:
经验大致如下:
该仪器使用起来较为方便,当然是在熟悉之后。测定过程中,基线稳定时间很重要,尤其当一次性测定样品多的话。
1. 一般测定30-40个样中间放置一个控制样(即已知浓度的标样,这个标样最好和你测定的大多样品浓度相当)作为结果控制,
2. 每次测定时都测定一个经常测定的已知浓度的样品,作为一个测定参考。
3. 测样过程中,切勿中途添加反应液,这样会导致基线漂移。如果基线发生漂移,则要进行结果处理,即使用软件校正。
如果还有具体问题可咨询产品技术顾问啊,呵呵
我现在是法国爱利安斯科学仪器公司工作,如有问题可相互探讨,学习。
联系方式:QQ 32780403
电话: 0755-25871247-612
13510708367 钟小姐
yangwuzhang
cnooc111
原文由 ranlei55 发表:
是的,使用液氩好多了,不但纯度达到了要求,而且也不用经常换氩气了,方便多了!
使用液氩是方便,但一次投入成本大,有些老板不愿意.另外有的标称出厂值99.999%的,其实是达不到的,激发出的激发点是白的,碰到两次上海BOC公司的气就是这样
pinquion
原文由 imee 发表:
你说的1,2,3点都不错,但是1点中的控制样其实是可以任一选的,我就是这样做的,只是在数据处理时候需要一点点技巧。
还有想问下钟小姐,仪器中的漂移和带过到底起什么作用,漂移是不是序列前后用一次就可以?我用的是布朗鲁比AA3仪器,
lijh5515
