主题:【讨论】請問有人做PCB板的六價鉻測試嗎?
浏览0 回复14 电梯直达
风吹墙头草
如題,想詢問下有人測試PCB板的六價鉻嗎?由於PCB板的製造工藝決定了它本身是混合不能分的,我個人傾向於用塑膠的方法做,畢竟金屬的部分含量少,請問有做這方面的同仁嗎?一般第3方檢測機構會用什麼方法處理呢??
无名
原文由 26333402 发表:
目前70%以上的实验室应用EPA3060碱式萃取的方式测定六价铬的含量!但是在PCB进行铜箔选择的时候,最好预先检测其中六价铬的含量,尤其曾经经过表面处理的铜箔。
风吹墙头草
非常感謝樓上的仁兄,我們因為PCB板測試總鉻有上萬ppm,因此也沒辦法判斷,而產線又要求有測試結果,這種混和的料件實在不知道該如何去判斷測試方法
无名
原文由 26333402 发表:
请告诉你所使用PCB的组成,因为从一般构件来说,不可能出现这么高的Cr测试值,应该是要么铜箔被其他铁合金材料取代,要么样品极不均匀,要不存在Cr镀层!
风吹墙头草
唉,產線端做的OEM代工,當然從源頭抓起的話,是對各個材料進行檢測,可實在沒有這個條件,只能對手頭這種半成品進行檢測.所以頭痛
无名
建议进行必要的溯源测试,以确定含铬量较高的部位,然后找寻相关的原因!
风吹墙头草
SOMS课题组
如果你的电路板是固定货源,形状和大小都是固定的话,那可以整块的在沸水中煮后,直接测定六价铬,不用考虑铜线路的,因为那些材质里不可能有六价铬的,当然PCB也不太会有六价铬,但方法可以建立起来,只要做卡线就可以,比如卡在沸水浸出1毫克/升,以下就不管,通过,一般二苯卡巴肼作到几十个PPM再低的话需要灵敏度更高的显色体系,比如二安替比林苯乙烯基甲烷,可以做到0.5PPM卡线
junjiebaboy
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 26333402 发表:
我测试过很多的PCB也是这样的`~``总Cr有几万啊 //。//我都不想测了啊
yhiqa
难道工艺不同?我从没测到过PCB板Cr超标的
只是Br会超
还是找找那个材料导致的吧
lvcheny
