主题:【求助】关于隔垫的一两个问题
浏览0 回复21 电梯直达
rredsun
一、隔垫扎多了(大致是五六十次吧),会不会导致轻微的漏气,因为最近柱头压很不稳定...不知道大家有没有遇到过此类事呢?
二、大家用的进样针是平头的还是尖头的,哪类对隔垫的损伤会小点呢?
仪器为GC-MS
茅茅
dj0124
尖头的好点
进50针就换进样垫,那东西又不贵,闲着没事就换呗
learner1999
原文由 dj0124 发表:
尖头的好点
谁说不贵啊,好几块一个呢。
楼主说的情况很正常,经常发生。
gc都是尖头针,lc是平头的
rredsun
上次花了600多买了个平头的...郁闷了!
隔垫虽小,但还是很贵的...
刚刚换了新的,情况好了很多,同时仪器的灵敏度也有所上升,希望对大家也有借鉴的意义
怪侠一把刀
我们隔垫的用法大概是这样的:
新的隔垫首先将其放置在柱箱里面待用,换上之后手拧紧之后用扳手拧紧1/4圈,进样两百次过后观察柱前压是否稳定,稳定的话继续观察使用,不稳定的话稍微再拧紧1/4,用到下次柱前压出现不稳的时候就换了……
供楼主参考参考!
linda7872
原文由 rredsun 发表:
仪器为GC-MS
轻微漏气还是平头针造成的吧,我用尖头的针,进样100来次是没问题的。
另外,如果平头针把隔垫扎下小碎屑来,可能还会造成149的峰升高。你观察看看
zyh218
rredsun
原文由 zyh218 发表:
开机情况下可更换隔垫吗?是否会影响真空度?
对了大伙的热心解答,小弟在此谢过了!
是可以开机会隔垫的,只不过要把进样口以及柱温降下去,一个是为了避免烫手、另一个是为了保护柱子,  :)
经实际验证,这样操作并不影响真空度
zyh218
原文由 rredsun 发表:
原文由 zyh218 发表:
对了大伙的热心解答,小弟在此谢过了!
经实际验证,这样操作并不影响真空度
多谢!
Van
原文由 learner1999 发表:
原文由 dj0124 发表:
尖头的好点
谁说不贵啊,好几块一个呢。
楼主说的情况很正常,经常发生。
gc都是尖头针,lc是平头的
我们用的隔垫50个/瓶,800块呢!100多针换一个!
