主题:【求助】请问什么型号的毛细管柱可以用来检测甲醇及其他HC
浏览0 回复5 电梯直达
awei810715
我想检测的东西中主要为甲醇、甲醛、以及一些碳氢化合物。
我之前采用DB-5MS作碳氢化合物,醛酮类采用高效液相,现在要测量甲醇,应该采用什么柱子阿?谢谢了,对柱子的选择不是很明白,请大家指教
补充一下哈,碳氢化合物主要是挥发性有机物,这个用的非极性柱子,但是甲醇咋办阿
gentlehorse
guohua
yjs2
HP-INNOWax 、CP-Wax 52cb、 Carbowax 20M、HP-FFAP 、007-FFAP 、OV-351等类似的柱子都可以试试,这些柱子都可以用来分析醇类!
awei810715
谢谢大家了。我的问题是,我想同时检测甲醇和挥发性化合物,是不是不可以实现阿?如果我采用极性柱子,虽然可以测出甲醇的含量,但是其他的物质呢?总不能做一个样,就要换两次柱子吧?
zyh218
对醇类化合物选择极性柱是恰当的,但极性柱是否适合于楼主所说的挥发性化合物,只有试过才知道。
楼主手中如果有多种型号的柱子,不妨一一试过,这也不是十分费事,更换柱子还是很容易的。
除了柱子的选择外,色谱柱温度梯度的设置有时也很重要,注意在这方面下点功夫。
