原文由 anal-tech 发表:
原文由 gavin_icp 发表:
我用ICP-OES测Na,K时所作的标准曲线为何总是一曲线,无法作的很好的线性,不知各位高手有何good idea
还有因为Na,K为轻金属,请确认您的仪器有紫外检测器,因为可见光检测器只适合检测重金属.
这真是个新理论,我第一次听说。Na, K的谱线都位于可见光偏红外的地方,为什么要紫外检测器,如果真的需要专用检测器的话,也应该是红外检测器啊。
首先你的样品中这两个元素的浓度,不能太低,对ICP来说,这两个元素的检出限都偏高。另外如果样品尝试更容易受到污染。 另外如果采用垂直观测方式ICP的话,如果可能,采用较高的观测高度。
