主题:【求助】天黑请闭眼(shxie)老师请帮忙标定下这张图吧3Q
浏览0 回复11 电梯直达
cologne
天黑请闭眼(shxie)老师,看了你的贴子感觉长了很多知识,但要让自己标定还是有好多实际的问题不知道怎么解决,在这张图中,在边上有好多小的亮点,不知道怎么标定,在XRD中出现了好几个峰但在ED上确找不到相应的衍射点,不知道这是为什么,另外测量的老师说图的的弱弱的环是由于碳存在出现的,好多样品都是这样,听他的意思好象是说,可以不去管这些环,这个不是样品的信息,请天黑请闭眼(shxie)指教,我的邮箱colognesnow@163.com,标定了给我发下吧,再次感谢!!!!!!!
样品是六角的氧化锌
cologne
还没来吗?高手们都过来看看的哦!也过来帮帮忙?
cologne
高手们,发到zhangyzh04@lzu.cn吧,原来的邮箱用不成了
cologne
天黑请闭眼
原文由 cologne 发表:
样品是六角的氧化锌
首先汗一下,被点名了。
1. 图没有标尺,我无法确定d值,所以只能按照你说德六方ZnO来标,这个标定很简单,一般是从[0001]方向投影,你看看相关文献标定即可
2. 图中的衍射点有拉长,说明可能有多晶化趋势,或者单晶生长不完美等等。不过这不太影响标定。
3. 图中因为是从一个单一轴投影看到的晶面,所以不可能如XRD那样看到所有可能的衍射面,而必然有些缺失。
4. 关于那个弥散环,你们老师说的有道理,很可能是非晶碳膜造成的。
个人意见,仅供参考。Good Luck!
Robert
cologne
终于又又回复了,感激ing。。。!不过我的抓住老师你不放了哦,呵呵,还有些问题,1老师你说这可能是单晶长得不好所导致的点被拉长,这会不会是因为好多小的单晶他们的信号相互影响导致的呢,因为我的样品是由好多10nm左右的小晶粒组成的大的颗粒,如果就像您说的那样的话,我是不是就应该在文章中说我的那些小晶粒是单晶的呢?2图中有些点我还是不知道能不能算是衍射点,我在图中标出了序号,恳请请老师指导!在此感谢!!!!!
cologne
郁闷 中。。。刚才写了好多竟然没回帖成功,还有几个问题,请老师帮忙,哎,还的麻烦您了,1老师你说点被拉成是因为单晶不够完美,会不会是因为小的单晶晶粒之间的信号相互干扰的原因呢,如果不是这样的话,那么我可不可以说我的样品是小的单晶颗粒组成的呢,大约10nm,我的样品是由小的晶粒组成的,这个已经确定,但就是不知道通过这张图可不可以说那些小晶粒是单晶的,请老师指教
2如图,在我画的那些点,那些可以说是我样品的衍射点呢(上面我标了序号)请老师指教,再次深表感谢!!!!!!
天黑请闭眼
cologne
天黑请闭眼
