PH计要测纯水一般都有误差,但是都可以配专测纯水的电极,一般都是玻璃电极。
外购的纯水、蒸馏水、RO水(一级和二级差不了太多的)、混床;这些的电导率基本相差不大,除混床在最佳状态下可以测到0.1-1之间,其他都基本在1以上。
所以外购的普通纯水因为储存等原因一般在5左右。ro水基本在3-10,5以下都是很理想的,ro膜是不可能做到低于1的,即便电导率是5us的纯水再用反渗透过滤一遍,那也是在1以上。大膜除外。
纯水和超纯水在测得是最容易出现误差。所以一般取样都是在3杯以上,因为每个烧杯的清洁度不一样,而且测前都要冲洗多遍。最低的一般是最准确的,而且在测得过程中它还可能升高或者降低(降低的情况是极少的,往往都是源水的碳酸盐和二氧化碳气体过多引起的),所以以最低的为准,而且是接出后马上测。
超纯水就更难测了,一般都是把烧杯倾斜45度,益处一阵后,一边接水一边把电导率仪放进去。也是以最低的为准。运气好的话可以测到0.06,如果在洁净室就更有希望了。
