主题:【求助】求助:雾化器堵塞!!急!!!
浏览0 回复24 电梯直达
nitiejunzj
本人是做血清标本的,用火焰部分检测铜锌钙镁铁。
    此次发现提升量变小,有原来的6ml/min变为约4ml/min。但在进样口并未发现堵塞物,用大量水和硝酸溶液冲洗无效,用所配的针丝疏通后(伸入约1.5cm),发现提升量变的更小了,只有约1.5ml/min。再次大量水和硝酸溶液冲洗后没有好转。
  请帮忙分析一下,不知有何办法解决????
蛋蛋
买根注射器 吸入稀硝酸溶液  然后反复吸推  就可以了
夕阳
用通丝清通喷嘴应该将喷嘴取下来进行。要使通丝从进样端进入然后从出口轻轻拉出,并反复数次。仅仅进入1.5cm似乎太短了;如果清通不彻底,反而将管内壁的残留物推积在一起,使堵塞更加严重。
diamond
把雾化器拆开,取出其中的金属毛细管,用超声波清洗即可。尽量不要用金属丝疏通,容易造成毛细管内壁划伤,这样反而容易滞留固体造成堵塞。
爬上牆頭等紅杏
走了又来
mailson
davish2728
激光粒度仪应该是很成熟了,品牌上马尔文和库尔特使用最多,当然其他品牌都有各自的优势和特点
nitiejunzj
工程师来了,用反吹的方法将堵塞物清除了。
谢谢大家。
nitiejunzj
原文由 5270711 发表:
有可能用后没有清洗,血凝固后造成的堵塞。如是金属的雾化器可以用小些东西捅,是玻璃的就得用酸泡,再用气反吹。想问一下你们测五元素一共须要多少血啊,谢谢。
钙20μl,稀释50倍;镁20μl,稀释100倍;锌铜铁100μl,稀释10倍。
东北虎
