主题:【讨论】火焰测定水中锌超线性怎么办?
浏览0 回复18 电梯直达
julielili
火焰测定水中锌浓度比较高,是抬高线性范围好呢还是将样品稀释做比较妥当呢?
本人尝试了一下,抬高线性范围至1.6ug/ml和直接将样品稀释2倍的结果相差30%.
大家遇到这种情况怎么处理的呀?
chemistryren
还是稀释比较妥当,线性范围不宜再扩大了.吸光度大了弯曲越来越厉害.
ldgfive
原文由 julielili 发表:
大家遇到这种情况怎么处理的呀?
还是稀释方法比较好,这样的结果比较准确。
夜市
想知道楼主是怎么提高线性范围的,如果是把燃烧头偏转一定角度的话问题不大,我曾经做过比对。
julielili
原文由 raoqun20 发表:
GB/T5750.6-2006上建议的线性范围是0.05-1mg/L,我将线性范围调整至0.1-1.6mg/L测定的.
请问你上如何偏转燃烧头的?角度是?
夜市
偏转角度根据实际情况定。取决于你所要测定样品的浓度
偏转角度越大(最大90°),仪器的灵敏度降低越大,当然稳定性会变差。
可根据实际情况自己试验确定
hiei
原文由 julielili 发表:
大家遇到这种情况怎么处理的呀?
如果稀释倍数不高的话建议还是稀释比较好。
抬高线性范围、偏转燃烧头、或降低仪器狭缝、灯电流等方法会降低仪器的灵敏度和检出限。
caihongxian
tu8954
我在故我思
燃烧头只要稍微旋转一些角度就可以有效的扩大动态线性范围。
qqgghh
