主题:【讨论】关于石油醚
浏览0 回复8 电梯直达
carrie2007
测定黏度只能用粘度计吗?还有别的方法吗
醋老西
醋老西
77210735
我习惯用吸光度,因为谱库全是吸光度图,否则没有办法检索。
carrie2007
《火电厂大气污染物排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《炼焦炉大气污染物排放标准》和《生活垃圾焚烧污染控制标准等标准》等标准中均有“烟气黑度”的规定。烟气黑度的测试通常采用对照法或测烟望远镜观测。对照法即是用林格曼烟气浓度图与烟囱排出的烟气按一定的要求,比较测定。测烟望远镜具有体积小,易携带,观测方便等特点。观测时,可将烟气与镜片内的黑度图比较测定。光电测烟仪是一种能够在仪器内部标定,自动测定烟气黑度等级的仪器,它可以通过光学系统处理,把光信号变成电信号输出,由显示系统显示出烟气的黑度等级。这三种方法都需要避免在多云、大风或阴雨雾天观测,对含有较多水汽或其它结晶物质的白色烟气也不宜采用此法。烟气黑度测试,虽然易产生误差,但它是在我国目前经济技术条件下一种简单易行的监测方法。只要观测者按照法定的要求观测,其测定的烟尘黑度,就是合法的证据,如一般锅炉烟气必须按规定采用对照法(林格曼黑度图视觉法),而电厂锅炉则可用三种方法)。
bravheart
我们实验室买的01,02年的石油醚一直没有用,现在挥发的500毫升的只剩下200左右了。不知道还能不能用
重拳出击
石油醚挥发的很快是吧,对实验影响好像很大啊????
高卧东山
石油醚是混合物,所以沸程不同意味着组分也不同
组分不同,当然会对实验结果产生影响了
去年冬天
