主题:【求助】请教:FPD检测器点火不稳定是怎么回事
浏览0 回复11 电梯直达
rainyunzhang
请教哪位对FPD检测器比较熟啊?我是头一回使用FPD检测器,柱子也是第一次使用,DB-1701,仪器是安捷伦6890,柱子我已经老化过了,但是为什么我点火的时候总是点着了过10分钟左右就又熄灭了呢?我当时的检测器温度200,应该也不低啊?不过氢气设定值是75,但实际只有71.5,所以我想请问一下点火不稳定是因为我氢气的流量达不到呢还是我还有其他问题?谢谢
mhq111111:感谢lianlxh的辛勤劳动!
vipvisitor发表:
FID/FPD点火问题(点火困难或点不着火)大体有以下几种原因:
1,检查氢气、空气类型对不对,有时候供气商把气体搞混了,点不着火,如果刚
换了空气或者氢气就出现点火问题,可以怀疑是搞混了。如果使用氢气发生器,最
好把氢气放空一段时间再点火。
2,检查气体流量设置,FID一般H2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,FPD
H2流量75ml/min,空气为100ml/min。
3,检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过
大会吹灭火焰。
4,观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,FID一般尾吹气流量和注流量之和大致
等于30-35ml/min,FPD尾吹气流量为60ml/min.尾吹气流量过大会吹灭火焰。
5,等待检测器温度达到设定值并且稳定一段时间后再点火。必要时去掉FPD的塑
料废气管。
6,检查柱子连接好了没有,有没有漏气。
7,必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。
8,检查工作站点火补偿(Lit offset)设置,一般设置为2.0PA,设置过大
而实际基线值低,会点火报警。
9,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。
10,清洗FID喷嘴。
11,必要时打开氢气和空气,用手工点火,观察是否着火,如果确认着火
而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧
密,仍然没有信号,则可能是FID/FPD硬件故障。
wkw_0_74
原文由 rainyunzhang 发表:
主要是氢气流量问题,流量达不到设定值自动熄火,FPD点火主要跟燃气助燃气流量有关
happy水中月
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/
ANGILENT 工程师给的资料:FID/FPD点火问题 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061208/657884/
fpd点不着火怎么办 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070207/740173/
101567
我认为检测器温度太低,至少应该在250度以上。此外,载气、助燃气和燃气的比例可能也不合适,需要调一下,适当降低载气压力或流速,提高助燃气比例。
茅茅
我没有用过FPD,想问一下是否它的点火原理与FID相同呢?
qazwsx123321
baronz
本身fpd就容易熄火,这是这检测器本身的原因,所以现在有的仪器使用了双火焰的fpd,没用过安捷伦的6890fpd,我看先调节气体流量比试试,是不是好些
abow0926
應該是FPD偵測器的O-RING老化...造成漏氣....就不好點...也容易熄火了
〓疯子哥〓
zpj
原文由 101567 发表:
我的印象是检测器温度150度以上就行了,而且我们每次就是这么操作的
ywn
刚刚换了气体钢瓶,由于新气体系统中存在空气,一般是点不着火.需要把新钢瓶气体完全置换掉气体管路系统一段时间以后仪器才能够正常.特别注意工厂分析室离开钢瓶气体储存处距离比较远的话,需要的时间就更加长,让到达分析仪器管路系统内部完全是高纯气体时,才能够开机升温度运行.供参考
