主题:【讨论】在线监测系统中流速对PH,浊度,溶氧,电导的影响
sabiao1109
最近对刚安装好的一个在线监测系统进行调试比对时发现采水流速对多个监测指标有影响,比如,随着采水流量的增大,PH、浊度、溶氧均变小,而电导变大,想请问一下,这只是偶然现象还是必然现象?当时系统设计时没有考虑流速对监测指标的影响,为此,请大家来讨论一下,如果来对在线监测系统中的流速的确定?另外由于该系统采用的是管道式安装,若采用水箱沉入式安装是否存在流速对监测指标的影响?望各位有识之士提供点见意或经验,谢谢。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
m3314762
可以加下我微信,我也是做水质在线监测仪器的,站短联系
2017/9/30 11:22:59 Last edit by guojingyi-2010
