主题:【求助】关于水处理时总氮超标与标准的疑问
浏览0 回复7 电梯直达
bottlemomo
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们工厂的污水处理后测得总氮含量为2.26mg/L。GB3838-2002中规定应该是2mg/L合格,但是是以湖、库计的,有人分析说我们的污水处理指标应该为湖、库指标的2倍,即4mg/L就合格,所以我们的污水处理是合格的,他这样说的依据就是:从GB3838-2002标准中对总磷的限制数据上很清楚地显示了:当以湖或库计算时,数据严格近一倍。依据是P,但我们超标的是氮,那到底我们的算超标还是合格啊?
推荐答案:lilongfei14回复于2008/12/05
应该按照废水排放标准排放GB/T8978-1996
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080724/1372021/
这个资料对你非常有用,我刚下载看了。
补充答案:
yuduoling回复于2008/12/05
你们厂处理后测得总氮含量为2.26mg/L。
GB3838-2002中规定应该是2mg/L合格.
那显然是不合格的啊
梦想飞的泡泡鱼回复于2008/12/06
当然是不合格,GB3838-2002标准没有规定氮,因而就不能用这个标准。
快乐汗马回复于2008/12/06
不合格啊,不达标。
shdshxsh回复于2008/12/05
GB3838-2002是地表水环境质量标准基本项目标准限值
污水综合排放标准 是GB8978-1996,通常判断污水是否达标参考的是GB8978-1996,其中只有氨氮的一级排放标准要求是15mg/L,你们厂如果COD,TP其他指标达标的话用该没问题,可以排放。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
shdshxsh
lilongfei14
这个资料对你非常有用,我刚下载看了。
Last edit by lilongfei14
yuduoling
那显然是不合格的啊
梦想飞的泡泡鱼
淡紫色的偶然
快乐汗马
