主题:【谱图】安全用电常识
浏览0 回复2 电梯直达
shwboy
人体通过50Hz的交流电1mA就有感觉;10mA以上会使肌肉收缩;25mA以上则感受呼吸困难,甚至停止呼吸;100mA以上则使心脏的心室产生颤动,以致无法救活。因此使用权用电器设备时需注意防止触电的危险。
(1)操作电器时,手必须干燥,因为手潮湿时电阻显著小,易于引起触电。
(2)一切电源裸露部分都应配备绝缘装置,电开关应有绝缘匣,电线拉头必须包以绝缘胶布或套胶管。所有电器设备的金属外壳应接上地线。
(3)已损坏的接头或绝缘不好的电线应及时更换,更不能直接用手去摸绝缘不好的通电电器。
(4)修理或安装电器设备时,必须先切断电源。
(5)不能用试电笔去试高压电。
(6)每个实验室有规定允许使用的最大电流,每路电线也有规定的限定电流,超过时会使导线发热着火。导线不慎短路也容易引起事故。控制负荷超载的简便方法是按限定电流使用熔断片(保险丝)。更换保险丝时应按规定选用,不可用铜、铝等金属丝代替保险丝,以免烧坏仪器或发生火灾。
(7)电线接头间要接触良好、紧固、避免在振动时产生电火花。电火花可能引起实验室的燃烧与爆炸。
(8)禁止高温热源靠近电线。
(9)电动机械设备使用前应检查开关、线路、安全地线等各部设备零件是否完整妥当,运转情况是不时良好。
(10)严禁使用湿布擦拭正在通电的设备、电门、插座、电线等,严禁洒水在电器设备上和线路上。
(11)在用高压电操作时,要穿上胶鞋并戴上橡皮手套,地面铺上橡皮。
(12)实验室的电器设备和电路不得私自拆动及任意进行修理,也不能自行加电气设备和电路,必须由专门的技术人员进行。
(13)每一化验室都有电源总闸。停止工作时,必须把总电闸关掉。
(14)多台大功率的电器设备要分开电路安装,每台电器设备有各自的熔断器。
(15)有人受到电伤害时,要立即用不导电的物体把电线从触电者身上挪开,切断电源,把触电者转移到空气新鲜的地主进行人工呼吸,并迅速与医院联系。
水星
qlmkk
