主题:【求助】谁知道A类不确定度评定的方法有哪些?
浏览0 回复14 电梯直达
blzdz
谁知道A类不确定度评定的方法有哪些?
yhiqa
原文由 blzdz 发表:
谁知道A类不确定度评定的方法有哪些?
重复性条件或复现性条件下得出n个观测结果Xk,随机变量X的期望值的最佳估计是n次独立测量结果的算术平均
再算标准差S(Xi)
标准不确定度为Ua=S(Xi)/根号n
打不出来。。。将就下看吧。。。
xieyihui1973
有专家内部文本资料一份,无电子版,若需要,可购买,0527-6717771
zzg2002
A类不确定度就是在重复性条件或复现性条件下多次测量的数据的离散性。
一般采用:
  贝塞尔法/最大残差法/最大误差法/极差法等评定。
sharkwein
A类不确定度就是标准不确定度,利用合适的公式就能计算出来了,常用的公式是贝塞尔公式
leoxiao790615
pctools90
见《现代企业计量工作指导手册》中国标准出版社,第507-513页,标准不确定度的A类评定。
自信才美丽
A类不确定度分量的估算
此项分量(测量次数较多,n>10时)一般直接由测量列平均值的标准偏差来近似估计,即
                                  ⑴
式中: 为有限次测量平均值的标准偏差; 为有限次测量列单次测量的标准偏差。
镜后的公路
原文由 blzdz 发表:
谁知道A类不确定度评定的方法有哪些?
A类不确定度评的方法有很多种,可以说标准不确定度用统计方法进行的评定都是A类评定。而作为基本方法的是贝塞尔法。
mimibama
dkdfcd
A类不确定度就是在重复性条件或复现性条件下多次测量的数据的离散性。受教了
