主题:【求助】实验室认可申请前是不是要进行实验室比对??
浏览0 回复32 电梯直达
zengyl
实验室认可申请前是不是要进行实验室比对??那个大侠回答一下下...
蛋蛋
实验室间比对要做  另外能力验证实验最好也做 这样在评审过程中对你们意义非常大
jbdsjc
认可前需要做能力验证,我们是专业从事咨询的.
02367875802    13012347754
zyztk
实验室比对应该有,做起来也比较简单,关键是能力验证必须有,否则递交申请的时候就通不过,而且凡是申请认可的项目如果有能力验证的话都应该参加。现在能力验证的时间拖的都很长,从公布计划到出结果要半年以上的时间,所以要尽可能提前做。能力验证的结果如果是满意的话,在现场评审中就会少很多麻烦。
szsally
根据2006年实验室认可申请条件修订,必须通过一次由CNAS认可机构组织的能力验证,才能进入申请流程。否则,即使提交申请,也只能滞留等待能力验证通过。
如果,能力验证项目没有适合你公司的,也可以申请测量审核(CNAS授权机构),CNAS也是承认其结果的。
sharkwein
原文由 szsally 发表:
楼上的说得对,我们刚刚审完不久,实验室间、内部比对要做,能力验证也要做,而且必须覆盖你所认可的领域
sharkwein
但是没有次数的规定,也就是说只要你参加了就行。结果最好是符合要求的
laicanmin
有没有化妆品理化和微生物的能力验证安排,谁知道的说下.
fenglou_111
xuelibo0304
scb911
