主题:我是做药品检验的,有一个药品的含量测定标准规定用气相色普法,且要求用石英毛细管柱,并写明柱子的型号规格为Zebron ZB-Wax柱(30m*0.53I
wangnv
我是做药品检验的,有一个药品的含量测定标准规定用气相色普法,且要求用石英毛细管柱,并写明柱子的型号规格为Zebron ZB-Wax柱(30m*0.53ID*1.0um dF)100%聚乙二醇涂布,但我不知“Zebron ZB-Wax柱”何处有售,是否可安装在GC-14B上。该药是用外标法定量,若用小口径的10%PEG涂布的石英毛细管柱做,是否能呈好的线性?
rfu
Zebron ZB-Wax ( 是PEG _聚乙二醇固定相)由美国Phenomenex, Torrance, CA, USA<br>
生产:<br>
2320 W. 205th St.<br>
Torrance, CA<br>
90501-145<br>
310) 212-0555<br>
(310) 328-7768<br>
在中国没有设公司,也许有代理商,但是在网上没有查到.<br>
可以用其他公司的,如Agilent 的 INNWax 柱<br>
药监局的  WS1-XG—2002 柠檬烯测定用此柱,如果用0.32 涂PEG的毛细管柱,我认为也可以,
