主题:【分享】世界五百强面试题目及应答评点
浏览0 回复17 电梯直达
深海之泪
该帖子已被夜市设置为精华; 奖励积分记录: 夜市(2分)
忘记从哪里搜罗过来的,原来是PDF格式的,被我转成了文档格式,有些文字不太清楚。想把PDF原档翻出来,发现删掉了。
    希望对大家有用。
世界五百强面试题目及应答评点
夜市
大致看了一下内容,字是比较清晰的,但是有些地方可能没转好字重叠了。但基本不影响阅读。
这资料不错,起码是个参考!
honglzz
fengfeifei
小鸟飞翔
原文由 raoqun20 发表:
有同感,好多地方都是重叠了,这是文章行间距设置的问题,稍微设置一下文章的段落,改成单倍行间距就可以消灭重叠的现象了。大家都改下吧,不要看的眼都花了。
songzf1981
一道黑
iou
txm2008
cinderella110
恶狼
