主题:【资料】CODcr如果冷凝水关了结果会怎么样?
浏览0 回复6 电梯直达
txtb001
我做CODcr的时候,有同事不小心把冷凝水关掉了,2小时后滴定出来是200多,原来是这水样是地表水,不会超过100的,为什么不低反高呢?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
高卧东山
赫拉克勒斯
同意楼上的。还有一种可能是温度高了,氧化能力强了。
txtb001
中国龙
不管蒸完后还剩下多少溶液,你计算结果的时候是按取样的体积来算都,所以不是浓缩的问题。
反应是在锥形瓶中的溶液中进行的,不管冷凝管的温度多高,反应的温度都是溶液的温度,也就是水的沸点。所以也不存在反应温度变高导致氧化能力变强的问题。
我认为,关掉冷凝水会引起两方面的作用,一方面会导致易挥发有机物组分挥发增多,导致结果偏低,另一方面,溶液中水分蒸发,而硫酸的沸点很高,不易挥发,导致溶液的酸度变高,这可能会导致六价铬转变为三价铬,从而导致结果偏高。
不知道我的看法对不对,请大家讨论。
高卧东山
你这么一说,我感觉确实这个现象有些难解。
首先,COD计算时体积是固定按10mL计算,所以不存在浓缩的问题;其次,不开冷凝水并不影响体系温度(不过是150度),所以也不存在温度使氧化能力提高。
不过我觉得你的解释也有些问题。因为最后结果偏高,所以不会是组分挥发的原因;至于硫酸浓度增大这一可能,根据能斯特方程,氧化剂的电极电位的增加也不会太大,不会使结果增大这么多吧。
另外,这个水样是污染不太严重的地表水,一般情况下重铬酸钾法的氧化率应该已经很高了。也就是说,即便氧化剂的氧化能力还能提高,也没多少东西再能被氧化了啊。
Last edit by littlewing
中国龙
挥发肯定是存在的,但是因为重铬酸钾氧化有机物的反应大多数都在刚开始的几分钟,后面回流2小时只是为了反应完全,其实参与反应的有机物并不多,所以有机物的挥发应该对结果的影响并不大。
六价铬和三价铬之间确实存在转变的问题,而且的确和反应的酸度和温度有关系。
但是我还没有查到详细的关于这方面的资料,所以还不是很肯定。
