主题:【求助】氯化钡比浊法测定硫酸盐的含量
浏览0 回复7 电梯直达
pengguochun
刚开始分析硫酸盐,采用氯化钡比浊法,重现性不好,有测过的吗,指点一下。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老化验工
原文由 pengguochun(pengguochun) 发表:
比浊法对于胶体沉淀、无定形沉淀效果较好,对于硫酸钡一类的晶形沉淀效果差一些,原因是它不易形成均匀稳定的悬浊液,而比较容易沉降,此外沉淀条件不同时,生成的硫酸钡微粒大小不一致也是造成重现性差的原因,因为用仪器测定时悬浊液对光散射的效果会因粒度不同而产生差异,用目视比浊法时分散度不一样看到的现象也有明显差异。
注意两点吧
1、保持所有浊液(试液和标液)的条件完全一致,包括混合的速度,搅拌速度和时间等。
2、沉淀前可往各份溶液中加适量糊精作为保护胶体(加入量要完全相同),使硫酸钡悬浊液能稳定存在而不沉降。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
Last edit by zlhuang0132
ban983
qujunfeng
用改良氯化钡比浊法,就可以了,不过不是国标,详见《气和废气监测分析方法》第四版大气降水监测 硫酸根的测定
roseblown
【四季风】
二头
dgsongshu
