主题:【原创】PEAAS瞬时信号峰图怎么看?
浏览0 回复5 电梯直达
bigbighw
PE瞬时信号峰图应该怎么看呢?
比如这张图,代表塞曼背景峰的虚线的峰面积很大意味着什么?这个峰面积的大小,对被测元素的原子吸收信号有什么影响不?图上显示的Peak area是扣除了背景以后的值吗?
有哪位大侠能够指点下嘛?
popo
bigbighw
原文由 popo 发表:
这个图中原子吸收与背景吸收的峰不在一起,所以没有关系!
楼上的就是说如果在相同的时间点上,塞曼背景峰与样品的吸收峰重合的话,就会有影响了?那这个影响要怎么消除呢?
bigbighw
还有一个问题,显示的peak area是扣除了背景吸收后的待测元素的吸收值,有塞曼的校正技术后,显示在图上的背景吸收峰是都被校正了的嘛?既然这样,背景的峰面积大小岂不跟待检测元素没有多大联系了?
popo
就算在一起只要峰小于样品峰就没事.
如果过大,那就要考虑了.
可加基改等方法来处理!
原文由 bigbighw 发表:
原文由 popo 发表:
ggjjddll
