主题:【求助】扫描电镜的马达坐标坏了?!
浏览0 回复6 电梯直达
show1224
我家的扫描电镜是日本电子的,最近马达坐标的Y轴在移动时会发出咔哒咔哒的声音,不灵了,询问工程师说是样品仓污染造成的,保外维护太贵了,这种设备怎么也得保3、4年吧,连个家电还好几年呢,何况这几百万的设备啊!不知自己能不能解决,各位可否有此经验
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
zemb
样品台移动正常吗?还是只是声音不正常?
如马达有问题可能要转动不正常,或样品台实际的的移动量与显示的不一致。
是否有可能哪个部分松动了?如螺丝松了...
我觉得样品室的污染不会造成这种现象。
jeolzxj
共工
原文由 zemb 发表:
样品台移动正常吗?还是只是声音不正常?
我觉得样品室的污染不会造成这种现象。
就是, 不过将样本台大卸八块,检查螺丝轴承,到头也就是卖个人力和螺丝,很不划算吗,说是污染,就不一样了,用户的责任,换整台利润最大,还省事。
laochouchou
semuser
什么污染能让样品台坏掉?水、油、灰尘......?不太可能吧!
应该让厂家给个说法,不能随便给个理由就换东西,污染是不可避免的,那不所有部件都需要换了!
kimloong
原文由 semuser 发表:
我也好奇,什么污染这么厉害,这什么马达啊,抗污能力太差了吧
