原文由 lqqer 发表:
ppm是英文parts permillion的缩写,译意是每百万分中的一部分,即表示百万分之(几),或称百万分率。
ppm表示一百万份重量的溶液中所含溶质的重量。百万分之几,就叫几个ppm。
ppm=溶质的重量/溶液的重量*10六次方。
1升极稀的水溶液其密度可作为1,因此1升水的重量为10的六次方毫克。
若1升极稀水溶液中含1毫克的某物质,则其浓度相当于1ppm。
1毫克即为1000微克,因此该物质的浓度又为1000ppb。
ppb表示十亿分重量的溶液中所含溶质的重量,十亿分之几就叫几个ppb。
ppb=溶质的重量/溶液的重量*10九次方。
如1ppm即一百万千克的溶液中含有1千克溶质。ppm与百分率(%)所表示的内容一样,只是它的比例数比百分率大而已。
在花卉生产栽培中,常常施用“微肥”和“植物激素”,这些药剂在施用时,其用量甚微,每千升的容量中只含有几毫克甚至更少,故用“ppm”来表示。
(from 小木虫;SMT之家)
原文由 lqqer 发表:
(from 小木虫;SMT之家)
