主题:【讨论】用ICP-AES法测定水中的多项元素的前处理方法
浏览0 回复5 电梯直达
xiao-juan
各位经验丰富的老师们多给点建议,用ICP-AES法测定水中的多项元素的前处理方法
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
夜市
水?是什么水?纯净水,自来水,废水,还是什么其它种类的水,先说清楚啊.
xiao-juan
不好意思,我没有说清楚,包括井水、中水、湖水,废水等
中国龙
井水可以直接测啊。
别的可以用硝酸消解到快干,稀释,定容。
可以参考水和废水分析方法第四版。也可以和原子吸收处理样品的方法一样。
dldl1
lidonglei
原文由 xiao-juan 发表:
主要是硝酸酸化后浓缩,需要浓缩10倍到100倍。个别高含量元素可以直接测试,一般控制酸度5%左右。
