主题:【求助】进样重复性差
浏览0 回复13 电梯直达
xy12080
请教各位:为何进样时重复性极差同样浓度峰面积差2~3万,尤其是低浓度标样?
鹿美尔
原文由 xy12080 发表:
你用的是气谱么?是手动进样么?如果是那就不奇怪,问题出在进样人身上
sharkwein
原文由 xy12080 发表:
楼主,你的进样方式是什么?
总面积有多大?2~3占面积的多少比例?不超过10%话你不用担心
sulaisulai
fx999
这与您的进样操作有很大的关系! 多注几回找找感觉!
might_223
原文由 xy12080 发表:
这个问题和个人的进样技术有关,例如样品的挥发,进样针有其他溶剂和试样混合了,进样针中有气泡等都会有影响,
如果是做ppm级的建议使用自动进样以减小误差,会得到更好的重复性
xy12080
原文由 might_223 发表:
原文由 xy12080 发表:
除了上述原因,与衬管等有关吗?
三根木头
如果是新的玻璃衬管或是新装了石英棉,那可能是吸附问题,多进几针试试。如果是已经进过样品的话,那可能是样品中的杂质影响所致,进相应的溶剂进行清洗,多进几针,然后让机子空走一段时间再试试进样。当然,这也跟你进样的熟练程度是有关系的。
meimei80
手动进样,要注意进样体积的准确性\重复性啊!多练习就应该没有问题的
重拳出击
气泡有那么大影响啊???
就是说一点气泡都不能有吧
xy12080
原文由 amumu 发表:
应该是我进样的问题,今天好多了, 谢谢各位的帮助!
