主题:【原创】用原子荧光同时测定bihg时,bi很稳定,而hg的荧光强度为什么老升高呢,估计半个小时标准值升高20%,请教
浏览0 回复5 电梯直达
panther0394
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
白瑞德
HG在检测的时候会随着仪器本身温度的身高检测值也会随着升高,所以要把仪器预热么,呵呵。有一个工程师和我说过,仪器预热好之后第一次测量的值是最准确的。你一下托到半个小时之后,值当然会变。
小狗不理
原文由 44303080 发表:
以后要注意了,谢谢。
汞确实有这个特点,在做样品的时候,尤其样品较多的时候,要每隔十个样品左右就重新校正一次样品空白这样会准一些
彼岸灯火
chendage
Hg灯的原因,它本身受温度等因素的影响,发生漂移比其它灯厉害的多.
