再议空白值多少的问题。
凯氏定氮要求有空白,但最好是越小越好。这里有个科学的结
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0805.gif)
。这个“小”要视乎滴定方法而定,如果使用普通滴定管,最好是能够保持有1-2滴的量,大约0.06-0.1ml为宜;如果是滴定仪,可以很好的控制在0.02-0.06ml以内;如果是自动滴定的凯氏定氮仪,电位法的因为多数是后滴定,可以控制在0.04ml以内,颜色滴定法因为是在线同步滴定,通常空白控制在0.04-0.06ml比较合适。
空白的控制主要是调节硼酸的酸碱度。以上数据时基于硼酸溶液使用中性水的结果,如果纯水的酸碱度有偏差,则最后需要用稀的NaOH或HCl来调节。
采用以上空白条件可以较好的感知试验中的很多异常现象。
