5.试验溶液的制备
a 提取方法
① 谷类、豆类和种子类
将样品粉碎,通过420μm 标准网筛后,称取其10.0g,加入20mL水,放置2小时。
加入100mL丙酮,搅拌3 分钟后,用涂布1cm 厚硅藻土的滤纸,抽滤至磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,滤液合并于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。
将浓缩液转移至预先加入100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL乙酸乙酯:正己烷 (1:4) 混合溶液洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗涤液于分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙酸乙酯和正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL乙酸乙酯:正己烷(1:4)混合溶液,按上述同样操作,合并乙酸乙酯和正己烷层于上述三角瓶中。加入适量的无水硫酸钠,不时振摇、混合,放置15分钟后,过滤至磨口减压浓缩器中。用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残留物,重复操作2次。合并2次洗涤液于减压浓缩器中,40℃以下除去乙酸乙酯和正己烷。
残留物中加入30mL正己烷,转移至100mL分液漏斗中。加入30mL正己烷饱和乙腈,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,转移乙腈层于磨口减压浓缩器中。正己烷层中加入30mL正己烷饱和乙腈,按上述同样操作,重复2次,合并乙腈层于减压浓缩器中,40℃以下除去乙腈。残留物中加入5mL丙酮:正己烷(1:1)混合溶液溶解。
②水果、蔬菜、末茶和啤酒花
水果和蔬菜:准确称取约1kg样品,必要时定量加入适量的水,搅碎混合均匀后,称取相当于20.0g样品的量。
末茶:称取5.00g样品,加入20mL水,放置2 小时。
啤酒花:样品粉碎后,称取其5.00g。
将浓缩液转移至预先加入100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL乙酸乙酯:正己烷(1:4)混合溶液洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗涤液于分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙酸乙酯和正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL乙酸乙酯:正己烷(1:4)混合溶液,按上述同样操作,合并乙酸乙酯和正己烷层于上述三角瓶中。加入适量的无水硫酸钠,不时振摇、混合,放置15分钟后,过滤至磨口减压浓缩器中。用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残留物,重复操作2次。合并两次洗涤液于减压浓缩器中,40℃以下除去乙酸乙酯和正己烷。残留物中加入5mL丙酮:正己烷(1:1)混合溶液溶解。
③末茶以外的茶(对苯硫磷、二嗪农、对硫磷和杀螟硫磷限于不发酵茶。)
将9.00g样品浸泡于540mL 100℃水中,室温下放置5分钟后,过滤,转移360mL冷却的滤液于500mL三角瓶中。加入5mL饱和乙酸铅溶液,室温下静置1小时后,用涂布1cm 厚硅藻土的滤纸抽滤,滤液移入1,000mL分液漏斗。再用50mL丙酮洗涤上述三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残留物。合并洗涤液于上述分液漏斗中。加入100g氯化钠和100mL乙酸乙酯:正己烷(1:4)混合溶液,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,将乙酸乙酯和正己烷层移入300mL三角瓶。水层中加入100mL乙酸乙酯:正己烷(1:4)混合溶液,按上述同样操作,合并乙酸乙酯和正己烷层于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振荡、混合,放置15分钟后,过滤至磨口减压浓缩器中。再用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残留物,重复操作2次。合并2次洗涤液于减压浓缩器中,40℃以下除去乙酸乙酯和正己烷。残留物中加入5 mL丙酮:正己烷(1:1)混合溶液溶解。
b 净化方法
在内径15mm,长300mm色谱管中注入5g悬浮在丙酮:正己烷(1:1)混合溶液中的柱色谱用硅胶(粒径63~200μm ),其上再加入约5g无水硫酸钠,放出丙酮:正己烷(1:1)混合溶液至柱上端余留少量丙酮:正己烷(1:1)混合溶液。将a 提取方法中所得溶液注入柱中后,加入100mL丙酮:正己烷(1:1)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去丙酮和正己烷。残留物中加入丙酮溶解,准确至5mL,此为试验溶液。
6.操作法
a 定性试验
① 苯硫磷、克瘟散、丙线磷、乙嘧硫磷、硫线磷、喹硫磷、毒死蜱、毒虫畏、甲基毒虫畏、乐果、二嗪农、甲基乙拌磷、特丁磷、三唑磷、甲基托氯磷、对硫磷、甲基对硫磷、吡唑硫磷、甲基嘧啶磷、杀螟硫磷、丰索磷、倍硫磷、双硫丹、抑草磷、丙虫硫磷、辛硫磷、伏杀硫磷、噻唑磷和马拉硫磷试验
按照下列操作条件进行试验。试验结果必须与同样操作条件下标准品的结果一致。
操作条件1
柱:内径0.53mm,长10~30m石英毛细管,涂有0.25μm厚
气相色谱用甲基硅酮,老化。
柱温:80℃保持1分钟,此后毎分钟升温8℃。到250℃后保持5分钟。
进样器温度: 230℃
检测器温度: 280℃
气体流量: 用氦气作载气,调整流速使毒死蜱约14分钟流出。调整空气和氢气的流量至适当条件。
操作条件2
柱:内径0.32mm,长10~30m石英毛细管,涂有0.25μm厚
气相色谱用50%三氟丙基―甲基硅酮,老化。
柱温:70℃保持1分钟,此后毎分钟升温25℃。到125℃后,毎分钟升温10℃,到235℃后保持12分钟。
进样器温度: 230℃
检测器温度: 280℃
气体流量: 用氦气作载气,调整流速使毒死蜱约12分钟流出。调整空气和氢气的流量至适当条件。
②辛硫磷试验
操作条件
柱:内径0.53mm,长10m石英毛细管,涂有1.5μm厚
气相色谱用甲基硅酮,老化。
柱温:50℃保持1分钟,此后毎分钟升温30℃。到150℃后,保持10分钟,再每分钟升温30℃,到250℃后保持2分钟。
进样器温度:150℃
检测器温度:250℃
气体流量:用氦气作载气,调整流速使辛硫磷约9分钟流出。调整空气和氢气的流量至适当条件。
b 定量试验
根据与a 定性试验相同的操作条件下所得试验结果,峰高法或峰面积法定量。
c 确证试验
按照与a 定性试验相同的操作条件下,用
气相色谱--质谱仪测定。试验结果必须与标准品的一致。此外,必要时用峰高法或峰面积法进行定量。
7.定量限
苯硫磷: 0.02 mg/kg;
克瘟散: 0.02 mg/kg;
丙线磷: 0.005 mg/kg;
乙嘧硫磷: 0.01 mg/kg;
硫线磷: 0.01 mg/kg;
喹硫磷: 0.01 mg/kg;
毒死蜱: 0.01 mg/kg;
毒虫畏: 0.02 mg/kg;
甲基毒虫畏: 0.04 mg/kg;
乐果:0.02 mg/kg;
二嗪农: 0.01 mg/kg;
甲基乙拌磷: 0.01 mg/kg;
特丁磷: 0.005 mg/kg;
三唑磷: 0.05 mg/kg(蚕豆为0.02 mg/kg);
甲基托氯磷: 0.02 mg/kg;
对硫磷: 0.01 mg/kg;
甲基对硫磷: 0.01 mg/kg;
吡唑硫磷: 豆类0.1 mg/kg、水果和蔬菜 0.05 mg/kg、茶0.2 mg/kg;
甲基嘧啶磷: 0.01 mg/kg;
杀螟硫磷: 0.01 mg/kg;
丰索磷: 0.02 mg/kg;
倍硫磷: 0.01 mg/kg;
双硫丹: 0.01 mg/kg;
抑草磷: 0.01 mg/kg;
丙虫硫磷: 0.01 mg/kg;
辛硫磷: 0.02 mg/kg;
伏杀硫磷: 0.02 mg/kg;
噻唑磷: 0.02 mg/kg;
马拉硫磷: 0.01 mg/kg
8.注意事项
1) 分析值
分别对毒虫畏(E体)和毒虫畏(Z体)定量,其和为毒虫畏分析值。
分别对甲基毒虫畏(E体)和甲基毒虫畏(Z体)定量,其和为甲基毒虫畏分析值。
2) 洋葱、大蒜等含有很多有机硫化合物,影响火焰光度检测器定性定量的灵敏度,不影响碱热离子检测器和高灵敏度氮磷检测器。
9.参考文献
无
10.类型
A
