主题:【求助】急!!征集无氨水制备的方法
浏览0 回复18 电梯直达
majunia
原文由 19840214 发表:
无氨水的制备:
取纯化水1000ml,加稀硫酸1ml与高锰酸钾试液1ml,蒸馏,即得.
检查:取无氨水50ml,加碱性碘化汞钾试液1ml,不得显色.
这是中国药典的方法,我们也是用这个
bclz1001
GB/T 18204.25-2000 附录A
无氮蒸馏水的制备
于普通蒸馏水中,加少量的高锰酸钾至浅紫红色,再加少量氢氧化钠至呈碱性.蒸馏,取其中间蒸馏部分的水,加少量硫酸溶液呈微酸性,再蒸馏一次.
jiazailuxinan
蜗牛
HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
4.1 无氨水,在无氨环境中用下述方法之一制备。
4.1.1 离子交换法
蒸馏水通过强酸性阳离子交换树脂(氢型)柱,将流出液收集在带有磨口玻璃塞的玻璃瓶内。每升流出液加10g同样的树脂,以利保存。
4.1.2 蒸馏法
在 l000mL 的蒸馏水中,加 0.lmL 硫酸(ρ= 1.84g/mL),在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去前 50mL 馏出液,然后将约 800mL 馏出液收集在带有磨口玻璃塞的玻璃瓶内。每升馏出液加 10g 强酸性阳离子交换树脂(氢型)。
4.1.3 纯水器法
用市售纯水器直接制备。
上弦月
fengdaox
原文由 樱桃小丸子(19840214) 发表:
无氨水的制备:
出处是?
fengdaox
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
无氨水的制备:
出处是?
ok,药典
xfj5201314
