原文由 ruojun 发表:是10-20微克/毫升吧,含氮量还是蛋白质含量?
原文由 menghandna 发表:原文由 ruojun 发表:是10-20微克/毫升吧,含氮量还是蛋白质含量?是质量的单位,10-20ug(蛋白量),上样体积一般为10-20ul,所以浓度在1mg/ml左右比较合适,这个也与胶的具体大小有关系。
原文由 ruojun 发表:原文由 menghandna 发表:原文由 ruojun 发表:是10-20微克/毫升吧,含氮量还是蛋白质含量?是质量的单位,10-20ug(蛋白量),上样体积一般为10-20ul,所以浓度在1mg/ml左右比较合适,这个也与胶的具体大小有关系。多谢蛋白质妹妹了。辛苦你了。
原文由 sinnycici 发表:可以用电泳解决问题,但需要配合凝胶成像系统完成,你用电泳跑蛋白,然后注意实用考马斯亮兰R染色(R或者G,我忘了,只记得其中一种可以定量染色),然后的胶用凝胶成像系统分析,就ok电泳仪不需要很高级的,但是胶浓度一定要查,分子克隆那本书有写的
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:用液相色谱也可以分析多肽的,但可能费用较高
