主题:【求助】为什么我的SP2100跑两个小时就峰鸣??
浏览0 回复12 电梯直达
tsman
该帖子已被lianlxh设置为精华;
兄弟我用的是sp2100 北分的机子,最近添毛病了
开机还比较正常,但跑不了两个小时色谱就开始峰鸣,接着仪器就自检,最后导致色谱显示屏花屏?? 问下 是什么原因造成的,怎么维修,想学习下.
版主:问题解决后,希望你能回帖告诉大家解决的方案,版主有加精的奖励。
美食城
色谱仪的这个问题应该是电路系统的故障,可能是有的电子元件老化造成的,在开机时温度低能正常工作,时间长了温度高了,就出故障了。你可以试一下,用电风扇对着电子器件部分吹风降温,看故障会不会发生,或时间延长。但是最好还是找厂家修理。
另外还要注意色谱工作站在发生故障时是否正常。
tsman
原文由 bjsmsc123 发表:
色谱工作站在发生故障时一切正常 ,我的机子才买了三年啊,这么快元件就老化了
美食城
原文由 hanchunfeng 发表:
原文由 bjsmsc123 发表:
这要看仪器的质量,我们也发生过类似的问题,色谱仪工作一会基线就会突然升高5~10mv,发现就是电路的问题,用电风扇吹着就好了。不知此法对你的仪器是否适用。
zhenzhentu
像这些比较大型贵重的仪器,一般都要放在空调房里的。
maicle
鹿美尔
我们的仪器以前也出现过类似的情况,不过那是在夏天,也是用电扇吹吹就好了
tsman
  我特意借了个电扇 使劲吹呢 现在能坚持到5个小时了
希望到了冬天会好点吧
多谢楼上几位兄弟的帮忙,在此谢了
wulindong
这个问题多半属于电路问题了,最好直接打电话给公司咨询一下。
鹿美尔
楼主的仪器好了没有,就是和温度有关,你们实验室有没有空调?
tsman
原文由 lubiao 发表:
感谢兄弟的关心,机子故障依旧,昨天给北分打了电话,他们说到现场不能修,得把色谱拉到他们那里去修,估计得5000RMB,郁闷中...
修好了,我会把故障原因和解决的一些方法 写出来
Last edit by hanchunfeng
