主题:【求助】没有杂质的标样怎么检测样品的纯度和杂质含量
浏览0 回复26 电梯直达
qiaoshi1981
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
老板要我检测原料的纯度,因为如果杂质含量过高会影响产品质量,所以还需要检测杂质的含量,而杂质没有标样,我可怎么定量呀. 杂质为 2,4-双酚A,色满和三酚,哪位专家帮帮忙吧
推荐答案:mr_tian回复于2007/09/21
没办法,只能买杂质的标样,要么买纯物质自己配
补充答案:
jbo2006回复于2007/09/21
只是做杂质的含量的话,可以直接用面积归一法测出百分含量就行了吧?
自信才美丽回复于2007/09/21
2楼的办法挺好
seas7回复于2007/09/21
也有单位是这样做的,
比如要测定甲醇,就买瓶液相级甲醇冒充标样,据说效果也不错。
家有宝贝儿回复于2007/09/21
如果要严格测定含量,是一定需要标样的。
如果只是需要测定纯度,用归一法就可。
用其他东西代替不可取,还是严谨一些比较好!
mr_tian
jbo2006
自信才美丽
seas7
杂质的含量一般都很低,但是要准确定量是一定要标样的。
这里提供一个取巧的方法,一般不建议推广:
1,先根据要求确定杂质不影响样品质量的最高含量,比如:杂质含量低于0.5%即不影响产品质量。
2,寻找市面上能买到的那三种杂质样品,并找出其分析条件,(注意,不一定要买标样级别的,主要用于确定峰位置。),确定检测极限。
3,假设样品中含有0.5%杂质,按杂质测定方法将溶液理论浓度稀释到杂质的检测极限附近。上仪器测定。
4,答案很简单,如果杂质峰依然可见,那么换算到样品中含量应该高于0.5%,即为不合格,反之,即为合格。
seas7
也有单位是这样做的,
qiaoshi1981
家有宝贝儿
如果要严格测定含量,是一定需要标样的。
如果只是需要测定纯度,用归一法就可。
@正邪@委员
杂质一般很难标定其究竟个成分有多少的。第一:你找不到标样。第二:也很难确定成分。所以还是应该用样品的有效成分来着手,检测其纯度的百分含量,其余均为杂质。因为我认为,确定样品的具体杂质含量是没有意义的。
alanchan
〓疯子哥〓
看你的杂质对你产品的影响了
一般的要求的杂质在0.5%以下(0.2也有的)
至于杂质定位,简单的方法是买化学纯的试剂按照相同的条件检测一下就知道是不是该杂质了.要是准确知道的话买标准物或者测下质谱
