主题:请问专家,我用的是岛津AA-6500原子吸收分光光度仪,但在建立标准曲线的时候,曲线没反应,就是说低浓度和高浓度时,曲线的位置都是在零点
浏览0 回复6 电梯直达
lyzha
请问专家,我用的是岛津AA-6500原子吸收分光光度仪,但在建立标准曲线的时候,曲线没反应,就是说低浓度和高浓度时,曲线的位置都是在零点处,不知道是什么原因?请专家指教!谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
binfu
不可能吧?!要么是你的标准溶液配的不对,要么是仪器坏了。
lyzha
标准液没有问题的,如果是仪器坏了,应该是部件坏了,不可能全都坏了吧,请指教!
ranxiaojun2
你看看用一小棒放在光路中,能量是否有变化,如有变化检查标样是否出错,如无变化检查光路是否在原子化器的中间,老兄应该问题不大.
shh298
你看看用一小棒放在光路中,能量是否有变化,如有变化检查标样是否出错,如无变化检查光路是否在原子化器的中间,老兄应该问题不大.不可能吧?!要么是你的标准溶液配的不对,要么是仪器坏了。
dzx777777
我用也是6500‘刚做曲线,线性还性,空白1%硝酸,但做样品时测定直为负,样品空白为5%硝酸,探讨一下可能原因 ’email dzx777777@eyou.com
散步的狼
aa-6200的问题求助大侠们开机之后一切正常铜灯打开后寻不到峰显示灯的能量低是怎么回事,怎么解决谢谢
