5203 不同空气洁净度等级使用的工作服是否分别清洗、整理,必要时消毒或灭菌,工作服是否制定清洗周期。 1、检查洁净服的管理程序中对不同洁净级别洁净服分别清洗、整理及清洗周期的文件规定;
2、根据洁净级别确定需消毒/灭菌的洁净服;
3、检查洁净服的消毒/灭菌方式及相应设施;
4、检查洁净服的清洗记录。 1、管理文件中对不同洁净级别洁净服分别清洗、整理未做明确规定;
2、管理文件中对不同洁净级别洁净服的清洗周期未分别制订;
3、需消毒/灭菌的洁净服无消毒/灭菌设施;
4、需消毒/灭菌的洁净服未按规定消毒/灭菌;
5、洁净服的清洁记录表明不同洁净级别的洁净服同时洗涤;
6、洁净服清洗周期超出文件规定。
5204 100,000级以上区域的洁净工作服是否在洁净室(区)内洗涤、干燥、整理,是否按要求灭菌。 1、检查洁净服清洁规程内容;
2、检查车间平面布局图中100,000级以上洁净区工作服的洗涤间、干燥间、整理间的洁净级别;
3、检查100,000级以上洁净区工作服的灭菌设施及灭菌记录。 1、洁净服清洁规程部分内容制订不合理;
A、清洗程序制订不详细,可操作性差(未规定每次洗涤洁净服的量、洗的次数、每次加水的量等);
B、灭菌未规定灭菌参数,或规定的灭菌参数不能达到灭菌目的;
C、对洁净服的整理的环境未做要求。
2、100,000级以上洁净区工作服未设置灭菌设施;
3、灭菌柜无自动监测、打印装置;
4、灭菌记录中无灭菌参数;
4、洁净服的灭菌记录中未收集灭菌自动打印纸;
5、洁净服清洗、灭菌后存放的容器未注明清洁状态标识。
5301 洁净室(区)是否限于该区域生产操作人员和经批准的人员进入,人员数量是否严格控制,对临时外来人员是否进行指导和监督。 1、检查洁净区人员管理方面的文件;
2、检查对洁净区内人员控制的文件规定(各洁净区及每个房间的人员控制数量);
3、检查非正常进入洁净区人员(机修、行政、销售人员等)进入洁净区的审批表;
4、现场检查洁净区内的实际人数;
5、检查外来人员进入车间(包括一般区、洁净区)的登记表;
6、检查外来人员进入车间的指导、培训记录。 1、管理文件中对进入洁净区的人员类别及数量未做规定;
2、文件中只对整个洁净区限制进入的人员做了规定,但未规定每个具体的房间允许进入的人员数量做限制;
3、对非正常进入洁净区的人员进入洁净区未履行审批程序;
4、实际生产时,个别房间的人数超过限制进入的人数;
5、外来人员进入车间未进行指导、培训;
6、无外来人员进入车间的实施指导、培训的记录。
5302 进入洁净区的工作人员(包括维修、辅助人员)是否定期进行卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面的培训及考核。 1、根据企业的人员花名册确认维修、辅助人员;
2、随机确定3—5名维修人员、辅助人员;
3、检查确定的维修人员、辅助人员的培训档案;
4、现场提问确定维修人员、辅助人员有关卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面的知识。 1、部分维修人员、辅助人员未进行卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面的培训;
2、部分维修人员、辅助人员进行了培训,但未进行考核;
3、部分维修人员、辅助人员培训考核不合格,且无继续培训、考核的记录;
4、部分维修人员、辅助人员有关卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面的培训已超过周期性培训的时间规定;
5、部分维修人员、辅助人员未真正掌握卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面的知识(不能回答现场提问,或无法按规范操作进行)。
5401 进入洁净室(区)的人员是否化妆和佩带饰物,是否裸手直接接触药品,100级洁净室(区)内操作人员是否裸手操作,不可避免时手部是否及时消毒。 1、检查有关洁净区人员着装、打扮及操作的文件规定;
2、现场检查洁净区内人员的着装、打扮;
3、现场检查洁净区内操作人员的操作;
4、检查100级洁净区内操作人员不可避免裸手操作时手部消毒的频次。 1、文件对100级洁净区内操作人员不可避免裸手操作时手部消毒的周期未做规定;
2、现场操作时部分操作人员化妆或佩带饰物(手表、戒指等);
3、现场操作时部分操作人员操作时手直接接触药品;
4、100级洁净区内操作人员用裸手操作时手部消毒的时间操作文件规定的周期。
5501 洁净室(区)是否定期消毒;消毒剂是否对设备、物料和成品产生污染,消毒剂品种是否定期更换,以防止产生耐药菌株。 1、检查洁净区消毒的文件规定;
2、检查消毒剂的种类及性质;
3、检查消毒记录中使用的消毒剂。 1、文件未规定洁净室(区)消毒的周期;
2、文件中对消毒所使用的消毒剂种类及轮换使用的周期未明确规定;
3、消毒剂的选用不当(对环境、人员及洁净区内各物品会造成污染);
4、消毒剂未按文件规定的周期进行轮换使用。
5601 药品生产人员是否有健康档案,直接接触药品的生产人员是否每年至少体检一次。传染病、皮肤病患者和体表有伤口者是否从事直接接触药品的生产。 1、检查人员健康管理的文件规定;
2、根据人员花名册随机确定3—5名药品生产人员;
3、检查确定药品生产人员的健康档案。 1、文件中对健康异常的生产操作人员的处理未做规定;
2、部分生产人员未进行健康检查就从事生产操作(新进企业的人员);
3、部分生产操作人员超过健康检查的有效期而未及时检查;
4、经健康检查判断为不合格的生产操作人员未按文件规定及时处理;
5、对因健康异常调动生产岗位的人员未进行新岗位的岗位培训。
