主题:【讨论】为何每次做的峰高,峰面积都不一样
浏览0 回复12 电梯直达
might_223
请问我每次做的样品都在同一条件做出的峰高,峰面积都不一样,结果相差很远,
是不是积分有问题,还是检测器有问题,该怎么办
kendon
积分影响不是很大的,肯定是别的原因,譬如手动进样量,进样的技术,色谱系统安装,是否有漏气?进样口隔垫是否漏气,载气纯度,检测器是否污染。
逐个分析找原因。
linjian612
如果不是自动进样,那么认为的误差肯定不能避免,但不影响分析结果的。如果差别很大则要查其他的原因看,比如进样量是否一样啊,柱子,检测器是否污染了,慢慢查找原因。
might_223
原文由 linjian612 发表:
是手动进样的啊,进样量都一样的情况,出来的结果每次都有差别,柱子也应该没污染,就是不知道检测器的了.
xy12080
原文由 might_223 发表:
如果进样没问题,就看做的是何样品如果是纯液体样,不应该这样,如果是活性碳管样品,那就注意进一次样就要用溶剂洗针,否则碳积在针内影响进样量。
huangxf72
原文由 might_223 发表:
如果你进样没问题,我想应该是进样口的问题。隔垫是否漏气?玻璃衬管是否干净
老鱼
武则天的后宫
应该不是积分的原因
可能是没清洗干净或者密封不好
鹿美尔
气相,手动进样造成的误差是很大的,由于进样量少更容易产生误差,如果你是新手那么没别的办法只有练,一般情况下,每针峰面积之间相差几百已经算非常接近了
qd_yuan
larchina
手动进样,是会有点影响的,难免手抖,另外,查查有没有漏气
