就是安捷伦7000系列三重四极杆串联
气质联用仪详细参数:
一、离子源
标配离子源:EI源
选项离子源:PCI和NCI
离子源类型:非涂层的惰性EI源
离子源温度:106 ~ 350℃
EI源能量:10 ~ 300 eV
灯丝:EI源为双灯丝
二、性能指标
m/z范围:1.2 ~ 1,050 amu(7000A)
10 ~ 1,050 amu(7000B)
分辨率:单位质量分辨率,可调,0.7 ~ 2.5 Da
质量稳定性:< ±0.10 u/24小事(10~40℃)
灵敏度(7000A):
EI MRM:100 fg八氟萘,MRM通道:m/z 272——m/z 241,信噪比 > 100:1
PCI MRM:100 fg 二苯酮(BZP),甲烷气,信噪比 > 20:1
EI 全扫描:1 pg八氟萘,50 ~ 300 u扫描,提取离子m/z 272,信噪比 > 300:1
EI SIM:25 fg八氟萘,选择离子监测m/z 272,信噪比 > 10:1
PCI 全扫描:100 pg二苯酮,甲烷气,m/z 183,信噪比 > 100:1
PCI SIM:1 pg二苯酮,甲烷气,m/z 183,信噪比 > 10:1
NCI 全扫描:200 fg八氟萘,甲烷气,m/z 272,信噪比 > 500:1
NCI SIM:1 fg八氟萘,甲烷气,m/z 272,信噪比 > 10:1
灵敏度(7000B):
EI MRM:100 fg八氟萘,MRM通道:m/z 272——m/z 241,信噪比 > 500:1
PCI MRM:100 fg 二苯酮(BZP),甲烷气,信噪比 > 50:1
NCI SIM:10 fg八氟萘,甲烷气,m/z 272,信噪比 > 200:1
EI MRM峰面积精密度:10针连续进样100 fg八氟萘,峰面积偏差<8% RSD(对7000B)
检测器动态范围:106
扫描速率:最高到6,250 u/秒
MRM速度:500 个MRM/秒
最小MRM驻留时间(dwell time):1 毫秒
三、硬件:
质量过滤器:两个,专利单电路板的双曲面镀金四极杆
四极杆加热温度:106 ~ 200℃
碰撞池:线性六极杆,带线性加速
碰撞气体:氮气,带氦气冷却(quench)
碰撞能量:可选,最高到60 eV
检测器:三轴高能电子倍增检测器(HED-EM),增长寿命的电子倍增器
调谐:自动或手动
总气体流量:
气相载气最高到8 mL/分钟,CI源的甲烷气流速:2 mL/分钟(7000A)/ 5 mL/分钟(7000B),1~2 mL/min的氮气用于碰撞池
真空泵:空气冷却的爱德华分流分子涡轮泵,单机械泵(7000A),双级分子涡轮泵(7000B)
数据采集控制:Agilent MassHunter软件
数据分析和报告:Agilent MassHunter软件
同时的MS和GC功能:能够同时收集两路GC信号和一路MS信号
气相色谱:Agilent 7890A(更多指标请参考7890A
气相色谱)
进样口:分流/不分流进样口,多模式进样口,程序升温(PTV)或其它进样口
自动进样器:G2880A,7683,CombiPAL,或G1888A(7000A);7693 ALS,CombiPAL,G1888A顶空(7000B)
柱箱温度:室温以上4℃ ~ 450℃
柱箱性能:7890A:20阶21级,可进行阶梯降温
电子压力流量控制(EPC):分流/不分流,隔垫吹扫均可自动压力调控
载气控制方式:压力和流量控制及编程
辅助分流器:毛细管流技术,用于分流、反吹和柱切换
