主题:【求助】同分异构体分析
浏览0 回复14 电梯直达
sea1981
本人最近做溴代苯乙酮的邻间对异构体分析,其中邻位和对,间位能很好的分离,但是对位和间位却一点分离迹象都没有,有哪位大侠能指点一下,小弟不胜感激!急急急!!!
蜗牛
太白金星
恶狼
平古
对位和间位的反应活性基本相同。印象中对位活性稍强。邻位最弱。如果可能的话看看可不可以引入什么基团先把对位的物质反应处理下。
symmacros
平凡人
邻溴苯乙酮,沸点131~135℃(2.7kPa),112℃(1.3kPa);折射率nD201.5678。间溴苯乙酮,熔点7~8℃,沸点131℃;(2.1kPa),折射率nD201.5755。
对溴苯乙酮,熔点50~51℃;沸点255.5℃(98.1kPa),130℃(1.5kPa);
楼主采用什么方法分析的,能不能利用沸点分离。
csh0203csh
原文由 平凡人(zhaoyt1979) 发表:
从沸点不同来看,是可以的
sea1981
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
楼主用什么方法分离?
我用的是C18柱,流动相是乙腈和水。同时也做了正相,用的是IC柱,流动相是正己烷和乙醇,能分开但是不能完全分开,乙醇比例大了就不能分开,小了出峰时间非常晚,而且分离度不是很理想,不太合适。
sea1981
气相的方法试过了,能行,但是还没完全分开,另外我还要用这几东西做下一步,也是类似的同分异构体,同样是邻位和对、间位能分开,而间位和对位分不开,沸点很高,做不了气相,所以感觉气相方法只能做最后打算。
sartre
原文由 csh0203csh(csh0203csh) 发表:
从沸点不同来看,是可以的
不能用蒸馏的方法的,会共沸的。。。
