主题:【讨论】【考考你十一】判断题,完全答对就结贴
浏览0 回复22 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
1.(  )所谓化学计量点和滴定终点是一回事。
2.(  )所谓终点误差是由于操作者终点判断失误或操作不熟练而引起的。
3.(  )滴定分析的相对误差一般要求为小于0.1%,滴定时消耗的标准溶液体积应控制在10~15mL。
4.(  )凡是优级纯的物质都可用于直接法配制标准溶液。
5.(  )溶解基准物质时用移液管移取20~30mL水加入。
6.(  )测量的准确度要求较高时,容量瓶在使用前应进行体积校正。
7.(      )用浓溶液配制稀溶液的计算依据是稀释前后溶质的物质的量不变。
8
.(  )催化剂是一种在化学反应前后,化学组成和数量保持不变的物质。
dahua1981
1.(  错 )所谓化学计量点和滴定终点是一回事。
2.(  错 )所谓终点误差是由于操作者终点判断失误或操作不熟练而引起的。
3.(  错 )滴定分析的相对误差一般要求为小于0.1%,滴定时消耗的标准溶液体积应控制在10~15mL。
4.( 错  )凡是优级纯的物质都可用于直接法配制标准溶液。
5.(  错 )溶解基准物质时用移液管移取20~30mL水加入。
6.(  对 )测量的准确度要求较高时,容量瓶在使用前应进行体积校正。
7.(  对  )用浓溶液配制稀溶液的计算依据是稀释前后溶质的物质的量不变。
8.( 对  )催化剂是一种在化学反应前后,化学组成和数量保持不变的物质。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
2011/9/29 16:50:38 Last edit by dahua1981
zengzhengce163
前5个错,后3个对
活到老,学到老
1-6错
7-8对
sunjun0620
前5个错,后3个对
yzguo
1.(  × )所谓化学计量点和滴定终点是一回事。
2.( ×  )所谓终点误差是由于操作者终点判断失误或操作不熟练而引起的。
3.(  √ )滴定分析的相对误差一般要求为小于0.1%,滴定时消耗的标准溶液体积应控制在10~15mL。
4.( √  )凡是优级纯的物质都可用于直接法配制标准溶液。
5.( ×  )溶解基准物质时用移液管移取20~30mL水加入。
6
.(  √ )测量的准确度要求较高时,容量瓶在使用前应进行体积校正。
7.(    √  )用浓溶液配制稀溶液的计算依据是稀释前后溶质的物质的量不变。
8
.( √  )催化剂是一种在化学反应前后,化学组成和数量保持不变的物质。
abcdefghijkl123
3.(  对 )滴定分析的相对误差一般要求为小于0.1%,滴定时消耗的标准溶液体积应控制在10~15mL。
last1
1-4 错
5-8 对
huacai
云☆飘☆逸
6.(  错  )测量的准确度要求较高时,容量瓶在使用前应进行体积校正。
8.( 错  )催化剂是一种在化学反应前后,化学组成和数量保持不变的物质。
