主题:生产时检测注射用水的电导率是合格的,但是取样后检测的值总是达不到范围内即(〈1uS/cm).仪器式YSI3200 ,用的是1000uS/cm的校正液。是仪器
浏览0 回复2 电梯直达
xumingzhu
生产时检测注射用水的电导率是合格的,但是取样后检测的值总是达不到范围内即(〈1uS/cm).仪器式YSI3200  ,用的是1000uS/cm的校正液。是仪器的问题,还是校正液的问题呢
rfu
换一个校正溶液试验一下,确定是校正液的问题还是仪器的问题.
general_he
首先,你检测方法有问题:在线检测的电极有温度补偿(PT1000),而你取样检测的仪器温度补偿达不到溶液实际温度。<br>
其次,取样检测越快越好,因为空气中二氧化碳会使水的电导迅速提高。<br>
另外,我向你提个问题:你们的注射用水检测那些指标(是不是GMP全部指标?)
